归海依云
第11楼2018/02/27
还是大神厉害,计算的快
第12楼2018/02/27
风云变幻
第13楼2018/02/27
感谢分享
沧海青城
第14楼2018/02/27
这个只是硬度值的差异比较吧,实际会超过5%吗
第15楼2018/02/27
没有做过测试,所以很难说,我之前的图是打的标准块
第16楼2018/02/27
偏差可能存在于测量偏差、样品区域的硬度差、还有不同标准间的算法导致偏差。通过对标准块的量测实际上验证出努氏和维氏硬度值可以大致等同,我觉得这是我可以以后当作经验,这很关键。
第17楼2018/02/27
好好整理下,是个不错的原创
第18楼2018/02/27
我没有努氏硬度计
第19楼2018/02/27
前面不是已经给你提供数据了么,再找人验证或理论计算就可以了
第20楼2018/02/27
前面的数据早就计算过了, 路云算的是正确的。个人认为经过这样的讨论和求证已经很清楚了,我还从来没想过搞什么原创
