Insm_186d6a29
第11楼2018/02/27
正常,一般曲线都不过0,但是大多截距为正,负的少,通常强制过0或连接0就行的。
雾非雾
第12楼2018/02/27
嗯,是。在做标准曲线从低到高进各浓度点时, 从空白开始进(一般是每个点重复2-3针)。
二毛095
第13楼2018/02/27
但是我现在是热脱付进样,每个样品吸附管情况可能不太一样,不同的吸附管做出来的空白可能也有差异
荆棘鸟
第14楼2018/02/28
如果本底有响应的话,即使浓度为零,响应为正,不是应该产生正截距吗?
第15楼2018/02/28
我这横坐标是响应值,纵坐标是含量,你说的情况是xy轴代表的刚好反过来的情况
wazcq
第16楼2018/03/01
零浓度点包括在标准曲线的点序列里,还是有截距的
hyg1818
第17楼2018/03/01
单位刚刚开展了气质联用项目,也做了曲线的强制过原点与不强制的比对,没啥区别,所以定量是选择了不强制过原点。
第18楼2018/03/01
请问你们用气质开的什么项目呢?
第19楼2018/03/02
只要不强制过原点,截距都会有一点。
