symmacros
第11楼2018/06/19
应该是硬件问题,供电电源故障。
千层峰
第12楼2018/06/20
换块板就好了,也不是很贵
第13楼2018/06/20
请问这种情况一般是电路板问题?
forth
第14楼2018/06/22
估计是要换硬件的
kog102
第15楼2021/02/26
请问安捷伦的HED供电板换一块多少钱?
yxwang1990
第16楼2021/02/27
调谐之前拔掉HED power supply的供电线(仪器侧板后部软软白白的那根),放到一边,别碰到外壳,然后调谐,看看是否报错,如果不报,应该是HED本身有污染或者里面水份大,可以尝试丙酮或者甲醇擦拭清洗,如果拔掉供电线还报错,那就是HED power supply电源盒本身问题,需要更换HED电源盒
