第11楼2004/08/07
这种情况有可能
第12楼2004/08/07
晕,我想起来了!做K、钠标准系列和样品一般都用纯水稀释,我上次忘了就一直用酸水,可能是这个原因!
第13楼2004/08/08
可能性不大
第14楼2004/08/09
不会吧,我做时一直用二次蒸馏水稀释。
第15楼2004/08/09
这种情况光源的因素可能性不是很大,灯里面有白点或黑点主要产生的原因是灯电流过大,导致金属蒸出,沉积在壁上的原因。一般这种情况不会对测定产生太大影响,只是对于灯的寿命会降低。建议:采取用两个瓶子分别装入稀酸溶液和去离子水,在换试样和标准时,先用稀酸溶液清洗,然后放入水中,这样可以减少污染。试样和标准可以采取用稀酸稀释,一保持一定酸度。尽量减少污染检查一下仪器,看看仪器的长期稳定性如何。
第16楼2004/08/09
呵呵。大家做之前先测一下你所有容器装好蒸馏水(要振摇)后的吸光度吧,会有发现的
第17楼2004/08/09
是不是玻璃(Na玻璃)材料的问题?
第18楼2004/08/09
绝对不是,我以前做都是好的,也是用玻璃啊!
第19楼2004/09/08
测K时要先将火焰点燃十分钟之后在测,因为测燃烧头在温度改变的情况下K元素会发生电离,所以灵敏度改变,引起测试不稳定。
第20楼2004/09/08
还有配置完K溶液后要及时将溶液转移到塑料容器中,如果溶液程酸性的话,玻璃容器中可能会有K析出。这是我前些日子在国家标物中心的专家那里得到的经验。
