JOE HUI
第11楼2018/03/01
跟我们日常操作差不多
第12楼2018/03/01
一般都是首先依据标准方法,除非没有
WUYUWUQIU
第13楼2018/03/03
是的 优先选择
第14楼2018/03/03
一般都是这样的
第15楼2018/03/03
所以有些是先定容后过滤也是值得思考的
第16楼2018/03/03
实验室首选的都是标准方法,参照标准方法去证实下
第17楼2018/03/06
是的 标准方法都是经过验证的,相对较适合
第18楼2018/03/06
先过滤再定容,应该是更合适一些
第19楼2018/03/06
那就选择这种比较合适些
