第21楼2004/08/10
管它呢?能作好就行了啊!不过线形不错啊
第22楼2004/08/11
这下可以了
第24楼2004/08/11
我怕你啊
第25楼2004/08/16
我用的也是海光的AFS230,砷空白从来没有那么高过啊.而且我用的负高压也是300V,灯电流是60,空白才160左右,而且每次都差不多.比较稳定测农产品中砷的曲线是2 ug/l 1554 ,,,, 3046 ,,,,, 4758 ,,,, 61110 ,,,,, 768不过也有可能是我的石英炉没清洗的原因.我2001年买来后就一直同有清洗过石英炉...
第26楼2004/08/16
样品量大不大?
第27楼2004/08/16
那就简单地做一下条件优化吧!可以固定一个值(比如负高压),将另一个值(比如说灯电流)做连续的变动,看哪个数得到的荧光值比较大,就确定这个值为最优值,将之固定下来,然后再同样的连续变化另一个值(比如负高压),看哪个数得到的荧光值比较大,也确定其为最优值。就这样确定两个数据。
第28楼2004/08/16
作正交实验更好一点
第29楼2004/08/18
你什么时候教我什么是正交实验呀?
第30楼2004/09/30
告诉你一个最简单有效的办法,标准溶液的最后一个点做成第一个点的十倍,比如2、6、8、10、20,然后最后一个点的荧光强度应该在2000左右,不要太高了。就这样万事就OK了!
第31楼2004/09/30
我最近在弄手册的事,过几天好不好?
