沧海青城
第41楼2018/03/04
也不可能是整个物体啊,这里的区域,我想指的是在物体上的一定范围上做,而不是整个物体进行硬度试验
第42楼2018/03/04
谦虚就谈不上了,在很多区域里,其实都不见得却对的错误与正确,所以,大家交流会提高很多的
yayicuo
第43楼2018/03/04
楼上说的是,本来很难说有定论的,达成共识就可以了。
路云
第44楼2018/03/04
这是试验方法的问题,主要看测试目的与要求,如果小范围的测量结果能够代表整个物体的硬度,当然是没有问题,如果代表不了,恐怕还得在多个部位测量。例如:标准硬度块的标定,就必须在整个测量面多点均匀分布的进行测试。又比如测量渗碳层的深度,就必须在试样截断面上靠近渗碳层的部位打显维硬度。
第45楼2018/03/04
正如标准硬度所说,也只能是多点一样
第46楼2018/03/05
何谓多点一样?
第47楼2018/03/05
“标准硬度块的标定,就必须在整个测量面多点均匀分布的进行测试”。多点均匀分布,不是整体测试
第48楼2018/03/06
“整个测量面多点均匀分布的进行测试”就是整体测试啊。这里所说的整体是指整个测量面。
qianguiyun1
第49楼2018/03/09
各种硬度的定义是不一样的
第50楼2018/03/09
材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法,所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同,相互不能直接换算,但可通过试验加以对比。
