不忘初心
第11楼2018/03/20
这个有可能。
JOE HUI
第12楼2018/03/20
可能性有多大!
第13楼2018/03/22
要有实验数据支持。
第14楼2018/03/22
可以通过比对,拿不同类型样品去上机测试
紀安
第15楼2018/03/31
对,这样做可以了解差异
hausa
第16楼2018/04/01
这个东西不好说,首先粘度不同单位时间内进样量就会不同,这样就没办法推算雾化效率了,另外基体对雾化效率也有影响,还是直接加内标比较好
第17楼2018/04/01
我们都是样品与标样加相同浓度的标样去测试的
