zyl3367898
第11楼2018/03/04
问题如何解决的?哪设置有问题吗?
章鱼丸子
第12楼2018/03/06
卸下色谱柱,检测器的接头堵死。调N2尾吹气至80mL/min,升检测器温度至100℃左右 ,柱温50,保持30分钟,柱温升至200℃,保持30分钟,柱温升至300℃,烘烤过夜。
唔话俾你知
第13楼2018/03/29
我平常这种情况设检测器380度,尾吹流量200mL/min,卸下色谱柱,检测器的接头堵死,柱温箱300度,烘烤几小时,想烘烤过夜的话就设置检测器350度,柱温箱60度;如果降不下来,就换钢瓶气/补集井,还不行的话,有个小危险的操作,把氢气管路接到尾吹气的管路里,再按热清洗的步骤烘烤1~2小时
荆棘鸟
第14楼2018/03/29
这个氢还原热清洗我见工程师用过一次。
dadgoh
第15楼2018/03/30
氢气热还原对解决ECD污染很有效,我们一年做一次。
