有水有渝
第11楼2018/03/05
那主要隐患就是柱子的使用寿命可能比较短,具体也要看你用的流动相是不是复杂、含盐等。
王哪摸呢
第12楼2018/03/06
什么样品都做。甲醇-水,乙酸铵等常用。四丁基溴化铵,磷酸盐,辛烷磺酸钠,等偶尔用。。就是感觉柱子寿命肯定短。
lijing320323
第13楼2018/03/06
柱子的寿命也是有限的,用久了要换新的
夏天的雪
第14楼2018/03/06
换柱子肯定是要重新优化方法的,但是如果是相同品牌、规格和型号的柱子,重复性还是可以的
第15楼2018/03/06
还是与色谱柱有关,换不同的柱子需要重新试方法
第16楼2018/03/06
是的,我也想总结一些大家的经验向领导申请买柱子,哈哈
第17楼2018/03/06
嗯,相同品牌、规格和型号的柱子就最好了,但现在是条件不允许,就想看看大家有什么建议在我的这种情况下能延长柱子寿命的方法,其次总结一些经验,实验室开会的时候提出这个问题,买几根柱子。
第18楼2018/03/06
嗯,就是的。。尤其是项目多,任务重的时候,柱子坏了简直就是灾难性的。
星空下的稻草人
第19楼2018/03/06
色谱柱是耗材,随着时间推移,肯定是会损坏的。延长寿命的方法也很普通。注意使用的流动相纯度(最好能做到当天用当天配),进样前要过滤。有条件的用在线过滤器甚至是保护柱。定期冲洗柱子等等。Agilent 和PHX每根柱子都有一份coa,在拿到新柱子的时候要按COA方法做一个柱效检测。方便以后判断柱子的损耗情况。
第20楼2018/03/28
要延长使用寿命,只有使用得当,维护好才行,另外样品前处理很重要,当然,专柱专用更好了。
