WUYUWUQIU
第21楼2018/03/05
化学垃圾要单独放一个垃圾桶
mengzhaocheng
第22楼2018/03/05
我们现在生活的小区里面只放两个垃圾桶,没有进一步细化。
第23楼2018/03/05
是的,说不定会割伤别人。
第24楼2018/03/05
是的,有一些化学药剂对环境的危害还是比较大的。
第25楼2018/03/05
检测过的样品是湿的垃圾,也要单独放在一个垃圾桶
JOE HUI
第26楼2018/03/05
这种特殊性的样品需要专门保存,比如天那水等
第27楼2018/03/05
所以需要单独处理下
第28楼2018/03/05
实验室要杜绝这种问题发生,明确责任制
第29楼2018/03/05
不同房间都放有
第30楼2018/03/05
如果是化学试剂瓶,清洗干净,撕去标签,有毒有害的交给专业公司处理
