xiao-jin
第11楼2018/03/02
按照常理该检测器点火后的基流信号值,与其检测器灵敏度响应值会有一定因果关系。
symmacros
第12楼2018/03/02
基流电压,基线,信号值未变化。
dadgoh
第13楼2018/03/02
这样,好好检查检查分流系统
xiaogumd11
第14楼2018/03/02
100:1的分流比有点大,试着改小点,100:1和80:1后的峰差距不大,峰变大,可能分流的有根管路堵塞?根管是走侧板,打开侧板就可以看到
第15楼2018/03/02
估计没堵,拆下来过,没发现有东西。
yy_0324
第16楼2018/03/03
峰突然变大,和分流系统有关系!
zyl3367898
第17楼2018/03/04
分流比改变了吗?
第18楼2018/03/04
周一在试试检查看看。
niekun0557031
第19楼2018/03/05
分流比,衬管
01524101
第20楼2018/03/05
学习
