gumuyixiu
第11楼2018/03/05
各位大神,如果是矿产品综合实验室需要买什么牌子的比较合适呢?
beyond1977
第12楼2018/03/06
样品预计含量低于0.05mg/L,你们要求的检测下限是多少,如果是ppb以下的话,那ICP-OES的话就有点吃力,你们预算有100万,还真可以考虑ICP-MS了
芭菲糖果
第13楼2018/03/06
PE的icp还是不错的,可以留个联系方式吗
MK锋
第14楼2018/03/14
预计含量低于0.05mg/L用ICP-OES检测非常吃力,检测元素:铅、汞、镉、总铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷 、硒 建议直接上ICP-MS
hausa
第15楼2018/03/17
这么低的含量,还是检测Pb Hg As Se这些元素,还是直接来ICP-MS把,省心。。。。
kinkioo
第16楼2018/03/20
这个预算和应用应该上ICP-MS,别被卖仪器的忽悠了。我见过工程师安装当天就跟客户私下说你们买错了,买了基本上没用。
yvonne
第17楼2018/03/27
用过PE5000,联系不要买。真心不好用,没有宣传的那么好。问题太多
JOE HUI
第18楼2018/03/27
建议买顺序扫描型号,抗干扰能力强,矿产分析最好是径向,我了解以前论坛里面abcpef老师前东家是奥实分析,专门做矿物分析,前处理是需要好好考虑的,设备好象也是A的ICP-OES,不过就是径向分析
第19楼2018/03/27
问题可能有哪些?
第20楼2018/03/29
宣传即开即用,其实并不是的,需要冷却水什么都长期开着的状态,才能点火就能测。软件非常不人性化,操作复杂。现在官方说新出的有缺陷,要更换部件。这公司售后也不行。总之问题一堆。
