夕阳
第11楼2006/12/27
谢谢搂主的答案;不过空压机的压力为何会跌落?以前也是如此吗?是空压机本身问题还是仪器的漏气问题?希望版主进一步查清,以飨关心的网友。(另外我建议楼主的空压机应该定时放水,因为我从前遇到的空压机也是因气罐存水太多而使存气空间变小故空压机频繁启动)另外请及时查找空气突跌的原因,否则造成【回火】就麻烦了!
qbh
第12楼2006/12/28
我也碰到这个问题,做锌工作曲线,吸光值没有梯度,后发现就是空气压缩机坏了,使用过程中,表指针会往下掉。
小马王
第13楼2007/01/01
前几天,我用的6800基本上1分钟熄一次火,总是在空压机启动之前不久熄灭,后来发现可能是仪器右侧空气压力调节旋钮在仪器搬运过程中被转动,造成压力偏低而熄火,调整了空气压力后正常了,你检查一下。
tony22
第14楼2012/09/13
是空压机本身的问题,仪器没有漏气!空压机出气口有堵塞
第15楼2012/09/14
首先谢谢楼主时隔6年后回答我的疑惑,其次如果真的是空压机出口堵塞的话,压力只会升高不会跌落。
月夜之痕
第16楼2012/09/14
空压机的启动压力可以调节的!自己调调试试
fengmo4668
第17楼2012/09/14
燃气和助燃气压力正常,只代表有气,但是你要观察一下是不是燃气的流量开的太小了。
