Insm_e151fa0b
第11楼2018/03/05
之前仪器使用还不错的,重复性挺好的,40%的分析3-5次偏差都不过1%,这个现象就是最近发生的!
xjytdd0000
第12楼2018/03/06
版友,你好。我用的就是PE7000DV.你光学初始化后的初始化值是多少?还有每个波段初试完后,马达步数是多少?可能和环境温度有关。
第13楼2018/03/06
马达步数在变化,时间越长数值越大,初始化过不去,所以不知道值是多少!
第14楼2018/03/09
谢谢回复关注,工程师来检查说是硬件可能有问题,现在还在检查!
beyond1977
第15楼2018/03/09
10%是你测试样品元素的实际浓度吗?应该不是吧,你们测试样品实际浓度是多少?基体是什么?垂直观测还是水平
第16楼2018/04/03
问题已经解决了,有类似问题的大家可以看一下!是下面这个器件坏了!
hausa
第17楼2018/04/08
温度问题或者步进电机丢步把
