Insm_70d5f2bd
第21楼2020/01/21
同求。换了新的电解槽,流量540,压力0。检查干燥剂连接无问题。氧气流速正常,气水分离正常,始终找不到漏气的地方。晕
dadgoh
第22楼2020/01/22
检查一下汽水分离器看是否漏气。
avih1981
第23楼2020/01/26
还是联系一下厂家吧
m3246720
第24楼2020/02/06
你可以这么试一下,你将随机器一起来时的堵头将出口堵住,如果压力上不去,显示流量是280-300ml/min,说明机器内部漏气,建议检查更换换色硅胶的接头,这个地方很容易开裂,如果显示流量回归到0说明内部没有漏气,外部气路管漏气了,第二种情况流量回归到0,但是压力很低,有的厂家机器,可以在外面调节稳压阀,可能被人勿调。
zengzhengce1
第25楼2020/02/06
压力表问题
valorb
第26楼2020/02/06
有没有泄露?电解质要不要更换?
zyl3367898
第27楼2020/02/16
最好返厂维修,我们也遇过这样的情况。
