jllytr
第11楼2007/05/16
用盐酸,浓度是0.02mol/l,配制方法是:量取84ml浓盐酸用水定容到1升即为1mol/l,然后吸取20ml1mol/l盐酸溶液于1L容量瓶中,加水稀释至标度,摇匀。再用0.02mol/l硼砂溶液标定,得出准确的盐酸溶液的浓度。
小小小风
第12楼2007/05/16
我印象中,盐酸的缺点是没有硫酸稳定。有时间再找找有关资料确认一下。
llh
第13楼2007/07/18
方法基本相同,但含量差的很远,土壤中氮含量0.1%左右,取样量要大一些,约1~2克,标准溶液的浓度要小一些,约0.01摩尔;复合肥氮含量约10~30%,取样量与标液浓度需适当调整,还要视方法而定(常量,微量还是半微量).详询021-59166491
第14楼2007/07/18
使用盐酸或硫酸标液均可,方法见GB601-2002,需先配置并标定0.1摩尔盐酸标液或0.05摩尔硫酸标液,临用时稀释
asfdhaddy138
第15楼2007/07/18
用0.01的盐酸
abcdefghijkl123
第16楼2011/02/09
其实用硫酸与用盐酸滴定,结果是一样的
第17楼2011/02/09
如何配制可参照GB/T601-2002,将其配制并标定好的0.1moL/L的稀释10倍即可
roseblown
第18楼2011/02/21
用盐酸和硫酸都可以,但盐酸容易挥发。用之前最好标定浓度。
去年冬天
第19楼2011/02/27
应该是用0.01的盐酸.
第20楼2011/02/27
配制完后还得标定才能确定最终的系数
