skytoboo
第15楼2018/04/16
我说的不是子掩码,是IP。64.1.1.2与64.1.2.1 这个是不同IP,不是子掩码
通讯丢包导致指令错误。
可以移动燃烧头的情况下,经常出现times out 反馈失败。(说明应该通讯不畅通)
不过很惊讶,不同IP居然能通讯
子掩码,255.255.0.0.0 与255.0.0.0 都可以通讯(包括255.255.255.0),ping并无问题。
你空可以研究下,PE900T。
多次错误,会导致新手用户多次重启,有减损电源寿命可能。
phillyrin
第16楼2018/04/16
你有空的时候研究一下TCPIP协议和子网掩码呗, 如果真的只是IP地址问题, 那更应该怀疑的是软件bug.
您ping的一直是本机.所以更应该怀疑本机控制软件和TCPIP协议栈.
您说的IP设置问题和电源寿命下降之间, 因果逻辑性上差了一点儿.
