王哪摸呢
第21楼2018/03/06
我也看了一下我自己做的图谱,BHA也是没有你说的前面一个小峰。对的,标准品使用液用流动相配,峰型很好的(虽然我不太明白为什么)。我也分析不出来楼主你遇到的这个问题。还有就是看你BHT的峰型不太好啊,个人建议BHA出来之后增大甲醇的比例试试看。还有,我这边流动相是冰乙酸溶液和甲醇梯度洗脱。回收率的问题,我用这个方法,回收率也是不行,还不如直接提取法直接有效果。固体的样品我觉得还是要用石油醚浸提,然后挥掉(或者旋蒸)石油醚,按照液体油脂做。
总之这个方法我也是很头疼。楼主如果有好的结果,希望能分享一下。
磁场线
第22楼2018/03/06
领导的意思最好按照GB走,实在不行才改,所以我现在全部(也不是全部,样品前处理那里改了点)按照GB走,回收率都挺好的,就是BHT不给力啊。很奇怪,现在又用最开始的GB梯度走,峰形又变好了,变得很窄,就和前边三个峰一样,哎,实在是摸不透,
