雾非雾
第11楼2018/03/06
其实在项目比较稳定后也可以买那种配制好的混标,或从卖标准品的那儿(比如安谱、百灵威等)定制混标,这样就省得配了。
我是风儿
第12楼2018/03/06
我们领导也有提议说要不要买定制混标,可是我们觉得定制混标的成本比较高,好象不太适用
DeeperBlue
第13楼2018/03/07
我们也是用液标。简单方便。
第14楼2018/03/09
液标是更简单方便 ,可是就是保质期比较短
第15楼2018/03/09
标样就是要尽快用完它。用得快说明业务多,业务多成本就降下来。没有业务,保质期长有什么用?所以保质期不是重要的因素。
化学小白2333
第16楼2018/03/17
我们公司也是用的液标
唔话俾你知
第17楼2018/03/28
1mL/瓶,浓度1000μg/mL,具有农业部或农业部指定机构标准物质证书,要求证书编号以GSB开头,各参数符合标准NY/T 761-2008的相关要求。 这是我们采购时的参数或要求,没1000μg/mL就买100μg/mL的液标,做多农残就用这个单标自己去配混标
Insm_565cdd9e
第18楼2018/04/20
用的是液标,但配制时间长了,存在挥发还是会进行期间核查
西北风
第19楼2018/04/25
如果标准溶液用量大,使用固体纯粉自己配置,成本比较低,使用量少的话,使用溶液既方便,成本也比较低。
第20楼2018/04/25
请问你们是如何进行期间核查的?
