tianru的爸爸
第14楼2006/12/23
一般色谱柱的耐受PH值在2.0到7.5之间。
处理时样品的PH值低于2.0,但不表示样品在进入色谱柱时也是2.0,因为样品是随着流动相一起进入色谱柱的(这个应该很明白吧),而这时的样品已经与流动相有一定的混合(当然不是很好的混合),这时的样品PH值就与样品本身的PH值、样品的体积、样品PH可缓冲的能力、流动相的PH值及缓冲能力有关了。
好点方法:上样前与流动相先混合,调整PH值到色谱柱耐受的范围内。
zhengsong0808
第16楼2006/12/24
Alltima™HP液相色谱柱――性能最优的液相色谱柱
• 极高的柱效、尖锐对称的峰型
• 超强的稳定性-PH范围1-10
• 超低的流失, LC-MS应用的最佳选择
• 即使使用非常有破坏性的流动相也能够保证超长的使用寿命
C18: 适合于普通的反相应用
C18 AQ: 100%水性相容,适合分离水溶性样品
EPS C18: 提高极性样品的保留和峰型对称性
C18 HILOAD: 高保留性和高上样量
C18 AMIDE: 低流失,适合于LC/MS
货号 Alltima™HP色谱柱规格
87669 C18 100x2.1mm,3um
87667 C18 100x4.6mm,3um
87668 C18 150x4.6mm,3um
87671 ROCKET C18 53 x 7mm, 3um
87681 C18 150x2.1mm,5um
87679 C18 150x4.6mm,5um
87680 C18 250x4.6mm,5um
87812 AQ ROCKET C18 53 x 7mm, 3um
87819 AQ 5um 150 x 4.6mm
87820 AQ 5um 250 x 4.6mm
87715 C18-EPS 150 x 4.6mm,5um
87716 C18-EPS 250 x 4.6mm,5um
87697 C18-Hi-Load 150 x 4.6mm, 5um
87698 C18-Hi-Load 250 x 4.6mm, 5um
87733 C18-Amide 150 x 4.6mm, 5um
87734 C18-Amide 250 x 4.6mm, 5um
87751 C8 150 x 4.6mm, 5um
87752 C8 250 x 4.6mm,5um
87769 CYANO氰基 150x4.6mm,5um
87780 CYANO氰基 250x 4.6mm,5um
87797 SILICA硅胶 150 x 4.6mm, 5um
87798 SILICA硅胶 250 x 4.6mm, 5um
我们提供奥泰生产的Alltima™HP色谱柱内径由2.1mm-7mm、长度由10mm-250mm多种规格,更多货号请咨询我们
联系人:郑松
电话:028-86250282/0319
传真:028-86250990
手机:13350887806
电邮:zhengsong0808@yohoo.com.cn
