wsy18
第61楼2018/04/12
如果中断地址冲突也会出问题。
WUYUWUQIU
第62楼2018/04/14
这个就不是很清楚了,没有好的办法
第63楼2018/04/14
看看控制面板的设备管理器里面有没有“?”与“x”就知道了。
第64楼2018/04/17
老师很专业,厂家也是这样建议的,让IT的同时开了,没有发现异常
第65楼2018/04/17
那就说明地址没有冲突。
第66楼2018/04/19
可能还是连接线的问题
第67楼2018/04/19
如果是232口,里面有八条线;
第68楼2018/04/21
不太懂这个线路
第69楼2018/04/21
如果有一条主要的线出问题就完蛋了。
第70楼2018/04/24
这样就有可能麻烦了
