  • jerk119
    第11楼2018/06/08
    昨晚试了下,出了5个峰,还少一个
    dadgoh(dadgoh) 发表:恐怕需要摸索梯度洗脱方法了
  • jerk119
    第12楼2018/06/08
    色谱柱不行?SNT 1850.1起草者发的论文用的是Dikma的柱子。标准里是异构体没分离,只出一个峰,还是标准品没有异构体?
  • 夏天的雪
    第13楼2018/06/08
    有单标吗?用单标慢慢做比较好,混标很难确定哪个没有分出来
    jerk119(jerk119) 发表: 昨晚试了下,出了5个峰,还少一个
  • jerk119
    第14楼2018/06/08
    有单标。嗯,再试
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 有单标吗?用单标慢慢做比较好,混标很难确定哪个没有分出来
  • jerk119
    第15楼2018/06/08
    走剃度,第三个标样变两个峰了??
  • 夏天的雪
    第16楼2018/06/26
    问题解决了吗?标样出两个峰,先看一下标准物质证书,看是否是异构体,如果不是就要考虑标准溶液变质,或者仪器被污染
    jerk119(jerk119) 发表:走剃度,第三个标样变两个峰了??
  • jerk119
    第17楼2018/07/03
    查了一下着标准的人发表的论文,去打算买跟她一样的柱子试试,审批速度太慢,刚刚走完流程??。部分标准品是有同分异构体的
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 问题解决了吗?标样出两个峰,先看一下标准物质证书,看是否是异构体,如果不是就要考虑标准溶液变质,或者仪器被污染
