emmalee07
第11楼2018/03/07
照理说茶叶里的确是不允许添加的 但是还是有人会加 我之前网购的茶叶就是 明显泡出来很浑浊
第12楼2018/03/07
嗯嗯 这个是可以的 好的添加我们都可以接受
yayicuo
第13楼2018/03/07
添加点色素和糖类,只要是相对无害也就凑合了。关键 是怕农残,这是很可怕的。
第14楼2018/03/07
嗯嗯 是的 不过之前不看不知道 还真以为茶叶是最好的 没想到加的东西也特别多
symmacros
第15楼2018/03/08
你测定一下?看看里面到底含多少?
第16楼2018/03/08
色素和糖类也不允许。农残还是来自茶叶本身的。
第17楼2018/03/08
轻微的农残是正常的
第18楼2018/03/08
农残低于相关标准限量是必须的。
第19楼2018/03/09
当然是色素和糖类添加是不允许的。但农残咱能说是来自茶叶本身的呢?在茶叶生产过程中不使用农药,使用生物防治,哪里会有农残?
第20楼2018/03/09
嗯嗯 这是必须遵守的
