Insm_2c692c39
第11楼2018/03/08
比较接近!!!
dingshx
第12楼2018/03/08
了解一下
zyl3367898
第13楼2018/03/08
保留时间接近,离子碎片也一样,麻烦了。
呆呆小毅子
第14楼2018/03/09
如果待测的组分还比较多,就可以分两组进样,将三氯和毒死蜱分两组进样,减少干扰。
雾非雾
第15楼2018/03/09
我们用的139做定量离子,111、251做参考离子。
第16楼2018/03/09
雾版这个方法好,三个碎片离子来决定是不是。
我是风儿
第17楼2018/03/10
这个说的有道理
第18楼2018/03/10
如果你的样品中或者标液中有毒死蜱的话,139碎片易受干扰,换句话说,139碎片抗干扰的能力不强,因此建议换251抗干扰能力强的碎片来做定量离子
第19楼2018/03/10
不能上气质确定一下是毒死蜱还是三氯,然后上气相上定量吗?
第20楼2018/03/11
可是定量只能选择其中的一个碎片
