进样口加热怎么测温度呢?才接触气相没多久,望大神指点下,你之前写的那个硝基苯的帖子我也看过,无奈我们实验室条件有限,柱子就两根??
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:-5的柱分离硝基苯类是没有问题的。国标的柱子选择并不合适,我以前的帖子里面有不同柱的比较。你的拖尾现象是越高沸点的越严重,不知道是不是进样口温度有问题。建议检查一下进样口加热是否正常,实测一下温度是否准确。另外,硝基苯类都容易吸附拖尾。柱子和衬管用久了惰性变差拖尾会严重。换新衬管试一下,有条件也可以换一根新柱子试一下。
