zyl3367898
第21楼2018/03/10
看来还是空气发生器有问题。是维修了,还是更换成新的?
Insm_ac625dd5
第22楼2018/03/11
跟另一台气相互换了空气发生器 奇怪的是在另一台机器上能正常使用 会不会是因为需要的压力太大达不到的原因?
Insm_186d6a29
第23楼2018/03/12
正常的,每台仪器EPC的气阻是不一样的,通常检测器EPC是压力控制,这个气阻与压力关系会在每个EPC的固件里,两台同样EPC同样流量所需压力会有所不同。对气源要求也不一样。
第24楼2018/03/12
好的 这下明白啦 小菜鸟这次学习了??
第25楼2018/03/12
互换了空气发生器就好了,可能EPC所需压力不同。
m3157532
第26楼2018/03/14
碱液大概多久就得换了?
第27楼2018/03/15
一般长时间不用仪器,可能是检测器落了灰尘导致堵塞,用洗耳球一类的东西吹吹看或者用细丝通一下,顺便清洗一下检测器电极。如果没堵的话,可能就是气源的问题了。
第28楼2018/03/15
碱液可能需要更换了,如果不行发生器以及其管路就得检查一下了
