woman半拍
第12楼2018/03/15
好的 下次做样仔细观察一下 谢谢
不忘初心
第13楼2018/03/16
不客气呀。
m3196622
第14楼2018/03/16
信号值下降的很厉害?有可能是你的样品浓度太浓,检测器性能下降的太厉害导致的。
阶前尘
第15楼2018/03/21
这检测器也太不抗造了!基本上没这个可能,且不说你就测试这一点时间,就是你测一个月,也不至于如此。除非你的基质复杂到根本就不适合上ICP-MS,TDS逆天了
第16楼2018/03/21
下次想解决问题还是传图上来呗,否则大家都是瞎猜!进样管变形,雾化器堵,仪器没有完全稳定,TDS太高,锥堵了?建议碰到复杂样品,等仪器稳定半小时,再进样品10min,然后再洗洗,再做标线吧
第17楼2018/03/29
也有可能呀 是土壤样品消解出来的,含有的元素比较复杂
第18楼2018/03/29
好的 谢谢提议 下次会注意
p3151107
第19楼2018/05/11
你好,请教一下,为什么是先进样品,再做标线呢?不是应该先做标线,再进样品吗?
violetkeeper
第20楼2018/06/25
几乎可以推断是锥口堵塞。可能是你样品里盐分太高,特别是Li、Be这些容易沉积在锥口堵塞,尽管你开机前已经清洗过锥;或者是有机物含量过高。
