归海依云
第11楼2018/03/12
不应该局部吧,因为压入地方有分子动了,他旁边的也会影响,依次影响下去,只是旁边很微弱
沧海青城
第12楼2018/03/12
这个局部是指材料表面的一定区域,不说局部的话,可能会误认为材料整体去测硬度
路云
第13楼2018/03/12
这跟是否局部没有关系,因为这只是硬度的定义。局部不局部那是试验方法的问题,不同部位的硬度值,代表材料不同部位的硬度,与硬度的定义没关系。
第14楼2018/03/13
但如果不是局部的,整体试验会不会被理解成为是压缩试验了?这也是抵抗变形啊
第15楼2018/03/13
“硬度”就如同“电流”、“电压”一样,属于参量名称。“压缩”不是参量,应该不存在定义,只有词语解释。“压缩试验”是方法称谓。
第16楼2018/03/14
嗯,是这样,不过总是让人感到有歧义哈,其实这个问题的起因也是看到多个版本的“硬度”释义
