zyl3367898
第11楼2018/03/12
7楼的说法对,平常开机后,先升温到方法的最高温度保持到基线平直,然后才做样。一般上午前处理,下午再进样。
PAEs
第12楼2018/03/13
先走几针溶剂,让基线稳定了再进样
Insm_1026af8c
第13楼2018/03/23
请问,酒精样品色谱打出来这样,是怎么回事
荆棘鸟
第14楼2018/03/23
是用的酸净化还是凝胶净化,每一针运行完都要在高温段多保持几分钟烘烤一下杂质,这样可以保证基线平稳。进样口维护要跟上。
第15楼2018/03/23
o圈可以较长时间更换,衬管要看样品净化情况,有可能一两周或更长,也有可能一两天。隔垫一般有使用次数限制,稍微提前一点更换,免得漏气。
第16楼2018/03/23
用不着换这么勤,出现异常情况再换。
