m3229913
第21楼2018/03/12
25ul
夏天的雪
第22楼2018/03/12
进样时应该处于load位置,进样完成后转到inject位置
第23楼2018/03/12
进一针水和二甲基亚砜的样品,看是否正常,如果正常的话可能是甲醇的影响,如果仍不正常,就可能是柱子的原因了
第24楼2018/03/12
手动进样要三倍定量环的体积,也就是满环进样
第25楼2018/03/12
湫语
第26楼2018/03/12
那你进样量是100ul?那你还是进个20ng/ml的浓度吧。。。。。。。。。。
第27楼2018/03/12
那这一步错了会坏仪器吗。。。急,我好担心
m3127019
第28楼2018/03/12
用的什么色谱柱,可能色谱柱有问题,被污染或者柱头塌陷了,你换跟色谱柱试试
第29楼2018/03/13
没事的,放心用
第30楼2018/03/13
换个色谱柱试试,而且这个出峰太靠前了
