GRANT
第11楼2018/03/16
感觉浓度太低,样品需要净化
狂想曲
第12楼2018/03/18
感觉像是针堵了,没进去样品。
荆棘鸟
第13楼2018/03/18
土壤样品需要净化,有机溶剂提取会有不少杂质。可参考国标做一些SPE净化。
col
第14楼2018/03/18
很可能你的离子源或者进样口已经污染了,土壤样品属于非常脏的样品,建议你把样品都净化下。然后把进样口和离子源都洗洗,看看是否会好转。
第15楼2018/03/18
首先气质调谐需要通过,保证质谱仪器部分没有问题,然后用自动进样器进一针标液,通过峰形判断进样针、隔垫、色谱柱头、衬管等有没有问题,针堵、进样口部分污染或隔垫泄漏都会导致无峰或响应峰形异常,这些都确定后再进样品提取液,峰形如果异常就需要做好前处理了。
