牛牛0322
第21楼2018/03/14
好吧,从事检测总能发现很多坑
vm88
第22楼2018/03/14
欧芹叶原来就是芹菜叶?
madmeimei
第23楼2018/03/14
从植物分类来讲,欧芹和胡芹西芹香芹是同科不同属。胡芹西芹香芹是芹属,欧芹是欧芹属。精油成分也差别极大。我买来的所谓的欧芹叶碎其实是用芹菜叶做的。
senke
第24楼2018/03/14
最典型的应该是淘宝店铺晒的各种检测报告,特别是婴幼儿的产品,看报告都合格,咨询出报告的单位,从来没有检测过。。。。。
weiqing1983
第25楼2018/03/14
贪小便宜吃大亏,尤其是有些色谱柱宣称分离度和重现性非常好,没用几次色谱图就不能看了。
m3118146
第26楼2018/03/14
其实我们日常检测所用的很多仪器耗材,贵有贵的道理,要么结实耐用维护运行成本低,要么准确,要么有专利保护。所谓的物美价廉是不存在的。只能说考虑到成本问题很多时候退而求其次。除非必须要用哪家的才能满足要求。同样的道理,企业是要生存发展的,按照现在的检测市场来看,尤其是第三方检测实验室,完全按照国家标准去做是不现实的。只能不断地“优化优化再优化”。能不用的试剂就不用,能省略的步骤就省略。这是存在很大问题的。这一切都源于市场的不正当竞争。为了中标,投标价低于成本。最终数据怎么来的可以想象。
p3124546
第27楼2018/03/14
工作中遇到的数据造假还真的存在,某些公司为了应付检查,都要把记录重新做。在网上买的产品,也是实物和图片严重不符。所以海淘才如此火,其实国外产品也不一定好。期待真正货正价实的国民品牌!
zyl3367898
第28楼2018/03/14
有些试剂纯度不够,优级可能是比分析纯稍好些,做样品空白时背景值很高。
qianguiyun1
第29楼2018/03/14
在某宝上买的西洋参其实是白参
kinkioo
第30楼2018/03/15
