一颗蒲公英
第41楼2018/03/16
说得真对。哪有真正的物美价廉,那些都是等我中华真正掌握核心技术才能实现的。
wccd
第48楼2018/03/16
(转贴)用微波消解仪就是为了防止类似用微波炉导致的大爆炸,爆管肯定不会导致仪器爆炸了,这是基本的安全措施,否则就不是合格的微波消解仪器。
爆管都是由于管内的压力骤然升高,超出消解管的承受极限而爆炸的,有几种可能性:
1、称取的样品太多,导致反应过于剧烈,压力超出消解管承受范围;
2、设定的微波功率过高,或者功率正常但吸收能量的管子太少(这个比较绕口,比如同样的微波消解程序,一次消解20个样品没事,但只放进去4个样品管子,就爆了)
3、微波消解程序设定不合理,功率程序设定太紧凑,没有给予管内样品较长的消化反应时间,导致前一步未能充分完成反应物质,集聚到下一步更高的功率步骤一起反应,导致压力骤然升高的爆管,
4、一些黏性样品粘到管壁上,导致微波消解罐管壁产生瑕疵,久而久之会爆罐。
还有一些不符合程序的操作也会导致爆管,比如拧太紧啊,加酸液或双氧水过多啊,加了较多的高氯酸或浓硫酸啊,等等。
