迷途止返
第67楼2018/03/19
遇到过几个比较坑的事情。
有次做火车去陕西,在某个小火车站停的时间比较长,就下车透风,那时的站台有那种推着车卖东西的小贩,就买了个康师傅方便面,等回来吃的时候发现是“康帅博”,我真是无语了,哪还敢吃!!!
有一次,送需要检定的计量器具到质检所,结果不同量程的2支温度计的检定报告居然给开的相同量程的,然后去找他们,很快又给重新开好,很是无语啊,对检定结果瞬间没信心了,最后还是放在不同精密恒温仪器上确认无误才敢用。
还有一次,送样品到某国家级检测机构进行型式检验,结果我们平时测定的闪点都在80℃以上,对方出具的检测报告居然只有45℃;我们去交涉,对方来了句,你们这类产品闪点不就是45℃吗(标准中要求不低于45℃)?然后我们又送到其它机构检测确定闪点就是80℃以上,最后要求复测,结果最后真的是80多,又重新出具的检测报告。这还是可以对比的,有些指标试验我们企业本身不具备检测能力,所以其它数据是否对方都进行了检测我们也无法确定了,真的是无奈啊。即使检测报告是合格,也让我们心里会有些忐忑。
所以出现上述问题的检测机构,除非是万不得已,是坚决拉黑。
