有水有渝
第11楼2018/03/15
看一下灵敏度的差异,就是用同一份溶液进样,看主成分峰面积与杂质峰面积的变化情况,有没有岛津的主成分峰下降了,杂质峰面积下降的比较不一致?如果主成分峰已经超限了,建议使用自身对照法计算杂质含量
夏天的雪
第12楼2018/03/15
两者的数据相差很大吗,如果岛津的在临界值,然后安捷伦的刚好合格,这也很正常,可以对比一下出峰数量以及每个峰的峰面积,比较一下那个峰的峰面积差别比较大
