andychan59
第11楼2018/03/17
这个问题需要溯源至职责的认定,个人认为检测结果的修约属于技术范畴,如果检测报告是由非专业的人员进行编制,那么需要在原始记录中将修约也一并完成,如果报告也是有检测技术人员完成那么这个工作在报告时进行也是可以的。
zal
第12楼2018/04/07
报告不是按照检测人员的检测结果写的吗,应该是一致的
路云
第13楼2018/04/08
原始记录中最终测量结果修约至哪一位,应该根据最终“测量结果的不确定度”确定,修约至与“测量结果的不确定度”末位对齐。多了则属于无效部分的数据,少了则属于人为降低了“测量精密度”。报告给出的测量结果应与原始记录的最终修约后的测量结果一致。
西瓜猫猫西瓜
第14楼2018/04/08
我站队这个意见最好是两个结果都体现在记录表单上,一个原值,一个修约值,这样追溯起来比较方便
fda_info
第15楼2018/04/08
原始记录包含了原始观察的结果及其计算过程,所以原始记录包括修约前和修约后的值,报告上只报修约后的值
青平love春艳
第16楼2018/04/12
学习了 ,以后有机会用到
bigbigword
第17楼2018/08/09
但是报告中要对数据进行单位换算的时候怎么保留呢 比如将ug/m3换算成mg/m3 怎么取舍呢
