夏天的雪
第11楼2018/03/22
液相计算准确的前提是出峰要满足要求,您这样的分离和峰型会影响定量和定性的,数据有差别也很正常
m3229913
第12楼2018/03/23
R^2=0.9982
第13楼2018/03/23
10的数据没用,就用的几个大浓度的峰面积得到的线性
第14楼2018/03/30
今天进了一针甲醇,出峰时间为1.829,确实两个峰离得很近。所以我测浓度小的时候可以看出很明显的两个峰。可问题是,我大溶度的出峰是不是两个物质的峰重合得到的呢??那峰面积是不是不能用来得到标准曲线公式呀!我到时候要测未知溶度的甲醇溶剂的溶液中磺胺类抗生素的含量啊。。。哭哭
第15楼2018/03/31
分离度差计算含量肯定会有问题的,优化色谱条件不能将两者进行分离吗?
