qqqid
第21楼2018/03/22
你这不是逐级稀释。就算不提你的误差问题,你这种方法整倍数稀释时可用,遇到标准点是2,4,6,8,10这种标准曲线,用正规的量器就没法操作了。
JOE HUI
第22楼2018/03/22
都是从中间液直接稀释到工作曲线各点,没有这样阶梯式的稀释,这样次数多了,带来的误差也大,对整个不确定度评估也是有影响的
Insp_d7f02566
第23楼2018/03/23
成倍稀释。。。
zyl3367898
第24楼2018/03/23
成倍稀释也可以,好计算也好配制。
风风
第25楼2018/04/02
好像很多人的认识不正确啊!逐级稀释并不会增加误差(准确地说应该是不确定度),反而会减小不确定度,当前前提是你的器具经过校准合格,并且操作过程无误。不相信的话,你可以试试计算下把10000ppm的标液稀释到10ppm,分3次稀释(10000-->1000-->100-->10),和你用大容量瓶 微量移液器一次性搞定,哪个不确定度大一些?
