我是风儿
第11楼2018/03/19
岛津的也可以,现在的软件应该都可以吧
第12楼2018/03/19
问题是我们的标准溶液按NY/T761-2008来配制检出限的浓度,S/N信噪比也达不到啊
zyl3367898
第13楼2018/03/19
如果把衬管与色谱柱换成新的,配的标液能达到S/N信噪比吗?如果还达不到,说明仪器各方面正在退化。
第14楼2018/03/20
衬管是新的,色谱柱应该也还好,配的标液还是达不到:
第15楼2018/03/20
>3倍信噪比就可以了,只有几个不到3倍信噪比。
第16楼2018/03/24
问题解决了,我们清洗了FPD检测器的石英窗就好了,各基质的检出限按标准就达的到了
第17楼2018/03/24
石英窗如何清洗的,我们是更换的,上面一层不透明的,清洗不了。
第18楼2018/03/24
你的软件用哪个,这个表能直接计算出来吗?
第19楼2018/03/24
晒晒你的石英窗,是不是一个小玻璃管。
pfizer2001
第20楼2018/04/28
我们的也达不到的,仪器是新的,是不是应该换?
