  • tingting1308
    第12楼2018/03/15
    是不是这个装置?
    刚刚去试了一下,手动检漏,没有太大变化,氮气峰在30%-4%, 氧气峰在50%-90%。
    但是从这个检漏图上突然发现我设置的基峰离子是69,但是图上方显示的却是40. 所以怀疑是调协的问题,于是冒险做了一次自动调协(调协的各项参数都不太好),然后又检漏,结果见下图:
    图中可以看到氮氧峰都在10%以下,说明不是漏气。 但是图上的基峰显示仍然是40,请问这个40的峰是怎么来的呢?
    解冻vip(v3069376) 发表: 过滤氧气那个装置
  • tingting1308
    第13楼2018/03/15
    现在还在冲着,刚刚发现可能不是漏气的问题。 但是又有一个新的问题,自动协调和 手动检漏基峰都变成了40,请问这个40的峰是怎么来的呢?
    雾非雾(mcds) 发表:仪器没有运行样品,氦气用完了也没有什么太大的危害吧,换瓶气冲冲气路什么的(要保证氦气的纯度)问题应该不太大。
  • symmacros
    第14楼2018/03/15
    是这瓶氦气里面的氩含量太高了。
  • tingting1308
    第15楼2018/03/15
    之前一直都没有来着, 不知道氩气是从哪来的? 那只是氩气的话,对物质检测是不是没什么影响?
    symmacros(jimzhu) 发表:是这瓶氦气里面的氩含量太高了。
  • tingting1308
    第16楼2018/03/15
    目前调协一直没过,看来还是有影响的。 明天换瓶气试试吧,谢谢了。
    tingting1308(tingting1308) 发表:之前一直都没有来着, 不知道氩气是从哪来的? 那只是氩气的话,对物质检测是不是没什么影响?
  • tingting1308
    第17楼2018/03/15
    现在基本确定是新瓶子里的气有问题,明天换瓶新的氦气试一下。谢谢各位了~~~
  • PAEs
    第18楼2018/03/15
    做个调谐评估看看
  • senke
    第19楼2018/03/16
    气体不纯导致的
