xiaogumd11
第11楼2018/03/16
如上分段检查,无外乎是污染和气源不纯
xiao-jin
第12楼2018/03/16
仪器使用多久了?基线稳定时与基线不稳定期间,仪器是否停机或者使用其他检测器?是否更换过气源?建议先将进样器内整理检查下,特别是衬管。另外升高温度对柱、检测器和进样器老化处理下。
Insm_ac625dd5
第13楼2018/03/16
把柱子卸下来 直接开仪器吗?
第14楼2018/03/16
卸了柱子 基线还是很高 而且电路板测试过没有问题 现在升高了温度在烘着
dadgoh
第15楼2018/03/17
对这种有规律的基线起伏(10分钟左右出一个波浪),应怀疑FID两个气源供气的稳定性是否良好。特别是氢气纯度、压力是否变化。另外,空压机中压缩机启动时基线鼓包,停机后基线缓慢下降,说明空气系统漏气严重,维持不了300-400ml/min的流量。
安平
第16楼2018/03/17
一般是气源问题
第17楼2018/03/17
熄火,如果基线好,一般是气源不良g或系统污染
zyl3367898
第18楼2018/03/17
最好报修吧,可能是检测器有问题。
