沧海青城
第11楼2018/03/17
氩气纯度算一方面不呢,还有渗漏问题
一步一部
第12楼2018/03/17
既要考虑密封,也要预留排气口,所以纯度有点难维持。
西安佰科达
第13楼2018/03/19
充氩和真空都需要光室的密封性,二是光室的气压在保持在一个度。具体的其实很简单,
第14楼2018/03/19
氩气要维持在一定的纯度,不是很好弄,还要考虑到氩气的消耗量。您搞过么?能否给个具体方案。
m3265443
第15楼2018/03/29
腔体大的建议采用真空方式,不适合充气。一般充气的大于0.2L不好控制。
第16楼2018/03/30
真空的已经有了,是的大于0.2L氩气消耗也大,也不怎么稳定
第17楼2018/03/31
什么牌子设备?咱们能做的就是保证氩气纯度,室内温度,别的都是厂家的事。你要摊上个差点意思的-
第18楼2018/03/31
废气不废气看激发氩气流量大小,腔体充氩的看设计思路。良心商家还是很考虑使用者的感受
第19楼2018/04/02
是的
wccd
第20楼2018/04/06
光学室充氩气保持正压,定期补充微漏的压力即可,应该对氩气纯度影响不大。而温度的恒定更为重要。
