磨剪子嘞 锵菜刀
第14楼2018/03/16
我是这么理解的,1氩气是电离气体,提供等离子源,是工作气体。将电感线圈能量传递给待测元素。待测元素既有原子态也有离子态存在(并不都是离子态),参考焰色反应燃烧中火焰的颜色,这个并没有明显离子化过程。
2.icp原子光谱收激发原子的内层电子“吸收能量”跃迁到外层(基态到激发态),之后,从外层再回到内层(激发态到基态)并释放能量,即原子发射光谱。整个过程没有电子溢出(没有空穴对)
3.特征x射线辐射里,内层电子被“撞出”,产生空穴对,外层电子再向内跃迁释放能量。这个和俄歇电子发射原理是一样的
诚信
第15楼2018/03/17
谢谢你的参与!我的理解,氩气是作为工作气体,在RF射频功率的作用下,形成电磁场,然后就有了稳定的等离子体(电子 ,中子,离子,原子等等)!因为在如此高的温度,使等离子体有了足够的电离电位使对大部分元素电离,这也是为什么我们ICPMS也用它作为离子源!而我们ICPOES用它作为离子源是因为在这个过程中瞬间解离后就有了原子化和离子化,也就是说瞬间有了跃迁和流失,而我们只是记录跃迁的部分!
针对于X射线,它的电压有70KV使靶材上的同位素产生X荧光射线,然后打在样品表层 使其产生二次X荧光射线,这个也是部分的 因为我们只需要这部分。
