我是风儿
第11楼2018/03/19
我应该没有发生过这种现象,平时做样时也没有去特别关注下样品走出来的TIC图
symmacros
第12楼2018/03/19
可能是你用的过滤器的质量好,合适。
第13楼2018/03/20
论坛也有网友遇到这种情况。更换耗材解决。
BGYQ
第14楼2018/03/20
我们之前也有过类似经历(推杆前端黑色塑料部位DEHP含量非常高),话说当时买的注射器还是大医院用的,通过药店购买到。
荆棘鸟
第15楼2018/03/20
那个部件比较柔软,塑化剂含量高很正常。一般做塑化剂都不用一次性注射器,容易带来干扰。
第16楼2018/03/20
我们遇到过一次问题就是那个固相萃取小柱,里面有干扰物,直接用溶剂洗柱上机ECD,有干扰峰。
第17楼2018/03/20
看颜色的风险太大,白的、黄的,绿的,绕眼。还是看铭牌靠谱,不要倒出来用,很容易混。
第18楼2018/03/20
如果医院使用,会不会给人注射时候也会带入一点塑化剂呢?
vm88
第19楼2018/03/20
质量让人不放心了。
sallysally
第20楼2018/03/20
是的,DEHP高,无法无法用,后来改成玻璃的。
