我是风儿
第11楼2018/03/19
是的,要单标先确认
第12楼2018/03/19
敌百虫我正要计划扩项,请问为什么敌百虫在gcMS上不出峰?
zyl3367898
第13楼2018/03/19
如果用FPD,敌敌畏与敌百虫出两个峰吗?
唔话俾你知
第14楼2018/03/20
热稳定性不好,太容易转化成敌敌畏的缘故吧,在gcfpd上也是很快出峰甚至会跟溶剂峰一起的呀
第15楼2018/03/20
估计会,这两项我是分开两组进标准品的
yy_0324
第16楼2018/03/20
查找761标准混标相关知识。
第17楼2018/03/20
敌敌畏出峰很快,如果初温高,出的更快,所以柱子初温设定为80度。
化学小白2333
第18楼2018/03/21
敌百虫会出两个峰在fpd上。第一个是敌敌畏的,第二个是敌百虫的。敌百虫好像特别容易分解成为敌敌畏
第19楼2018/03/21
幸好我们只做敌敌畏。
m2964471
第20楼2018/04/27
两者用不同的溶剂怎么合起来呢
