senke
第21楼2018/03/28
这个领导不想加人 只想多让你干活的心态到哪都一样呀
梁小姐1
第22楼2018/03/28
一般都会有2-3人
风云变幻
第23楼2018/03/28
与其说心态我宁愿认为是能力不行。
牛二
第24楼2018/03/28
因为产品检验和原料检验都不能产生看得到的效益,短期内也不会产生看得到的效益。既然没有效益,领导当然不会重视
栀子花开
第25楼2018/03/28
工厂还分生产和品控呢,检测数据也是产品,检测是生产,没有品控怎么行?2个人是最低配置,一个检测另一个监督和复核,这是必须的如果是CMA,还必须配一个独立于检测部门的内审员,那至少要3个人
第26楼2018/03/28
优化实验流程很重要,一个好的实验员可以顶2-3个普通实验室,主要就在于善于穿插开展各类实验
第27楼2018/03/28
出一次事故,领导就知道检验的价值了
wyl621
第28楼2018/03/28
已经写了,没啥用
第29楼2018/03/28
素滴,敢情运行人员只管开机就行了,其他事情好像都是化验人员来做完。
第30楼2018/03/28
朋友已经理性沟通了,目前在等领导说服老板招人。
