wyl621
第61楼2018/03/29
也不会,只会怪罪化验没有做好本职工作而已
生活所迫
第62楼2018/03/29
如果只是内部参考用的数据,是否准确度、精密度等质控参数要求就不高?有配在线监测仪器吗?现在污水厂进出水,一般有pH值、COD、氨氮在线监测
wangjstw
第63楼2018/03/29
一个人肯定不行,永远不行。即使从技术上、政治上、环保策略上讲都没错,是个报告至少得是双人机制,一个检验、一个复核;退言之,如果没个随时可用的备胎,如果检验人员临时有事,整个检验工作不就停了吗?对于污水厂而言,处理过的水质不经过检验直接排放是犯法的。这个道理厂长他必须懂、也必须懂。两人机制,哪怕是厂长兼任检验复核也行,必须有备胎。
rr丿
第64楼2018/03/29
运营员一班一个?这也忒扣了,加药、洗二沉池的时候一个人不得累成狗
yayicuo
第65楼2018/03/29
那你现在一个人,忙活这点项目,那休息那天就没有数据了。这个问题不好解决呀。
水天一色2
第66楼2018/03/29
我就不知道我们单位老板是哪想不开,明明有送检第三方检测,符合国标检测要求,偏偏要花百万左右买设备充面子
senke
第67楼2018/03/29
那也要考虑投入与产出呀
第68楼2018/03/29
如果老板都是技术出身多好,干起来就轻松了。
第69楼2018/03/29
所以才说嘛,老板都以为我们是有三头六臂的
第70楼2018/03/29
有COD,氨氮和pH.目前也是要化验人员去标定,老板也不舍得请第三方托管
