谢谢您的建议!有机会我也试下。问题到现在一直没有彻底解决。不过找到原因了。只要光源柜温度高就不激发,后来我让空调直接对着光源箱吹,问题就一直没再发生。后来也反复验证过几次,只要不对着吹,温度上来就不激发,只要对着吹,温度下来就能激发。事实充分证明是光源箱有元件受温度影响所致。
lizhers(v3097755) 发表:楼主,问题解决了没?我们的3460前几天也出现间断性不激发的情况,后来经检查是辅助电极连接激发电极的220欧10瓦的电阻断裂导致接触不良,后来更换电阻之后问题解决,希望对你有所帮助
