langyabeilei
第11楼2018/03/20
可以尝试定量环定量后,经过六通阀进入色谱柱的时候完成分流,然后进入双FID,然后再共同进入一个信号放大器完成谱图绘制!
zyl3367898
第12楼2018/03/20
有没有成熟的方法。
wazcq
第13楼2018/03/21
我现在是左图方案,甲烷柱直通,总烃垂直进去。出来的图标气还行,废气样品总烃经常回不到基线,肩峰,多个峰
xiaogumd11
第14楼2018/03/22
都可以,就是总烃柱的流量要调整合适,要不然做出来结果可能为负
安平
第15楼2018/03/25
有图么?
yy_0324
第16楼2018/03/26
了解了双十注并联单下测甲烷相关知识。
